Ciao ragazzi,ciao chiccoo.
Allora i link sono uguali ant e posteriori,si quelli in ferro sono decisamente robusti,ma sempre dipende dal tipo di incidente(una volta in un Prato di erba mentre andavo veloce veloce il Summit è rimasto col braccio posteriore attaccato a una specie di ferro che usciva dal terreno ,anzi era una botola,e li si è staccata la ruota,braccio posteriore inferiore e un tirante rotto l'altro storto)comunque in ferro potrebbero andare in rapporto durata costo,per le lipo credo che a 4s se ai un sensored non ai problemi,per la durato già ti è stato detto che dura,io con due 7600 ciò fatto tre ore piene di crawel e piccolissime tiratine,senza arrivare al Cut-off,ma anche con due 5200 sono arrivato a saziarmi,sempre in crawel.
Ma attenzione il Summit se brushelerizzato ti porta a tirare il grilletto xchè diventa un'altro mezzo,ma appunto le rotture stanno on aguato......
