Originalmente inviato da volopocomavolo Altro che ridondanza: qui c'e' un mare di ignoranti che pende dalle labbra di voi saggi!
A proposito: che differenza c'e' allora tra swashmix e travel adjust? Non possono fare lamstessa cosa ma a me sfugge la differenza... |
lo swashmix regola i gradi di escursione del piatto per alettoni e elevatore, e la lunghezza della corsa del piatto lungo l'albero, ovvero i gradi di inclinazione delle pale
il travel adjust regola l'escursione totale del servo
