io ho sempre usato quelli della foto... per evitare che scappi via puoi cercare di creare tramite un dremel una piccola asoletta nell'albero motore in modo che le viti facciano meglio presa... oppure ancora provare a filettare l'albero con una filiera, oppure ancora "grattarlo" con un pò di cartavetro...
Tieni presente comunque che questi salvaelica vanno usati su modelli piccolini con motori piccoli. Se li monti su motori grossi c'è il rischio che qualsiasi cosa tu faccia, il salvaelica si sfili sempre o peggio ancora che si rompa l'o-ring, con grosso rischio di vedersi arrivare l'elica in faccia. A quel punto meglio usare il mozzo portaeleica normale.
curiosità... hai un link/foto di quelli conici che dici tu?
