Discussione: C delle litio
Vecchio 20 novembre 06, 14:11   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
sbagliato!
basta moltiplicare la capacità della cella per il termine "C" dichiarato (senza tenere conto del termine h=ora)
es batteria 820mAh, 10C continui= 10x0.82Ah=8.2A
es2 820mAh, 15C di picco = 15x0.82Ah= 12.3A
i conti tornato
è poi buona norma usare le batterie non al limite dei C dichiarati per allungarne la vita e avere migliori prestazioni visto che il calo di tensione dovuto alla resistenza interna sarà minore
Davide
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
leggendo sia qui che su altri forum, avevo capito che il numero C equivale alla meta degli ampere che puo sopportare.
Per es. 8c, al max 16 ampere di motore....
Oggi sul sito rctechinc ho trovato così
LiPo 7.4V 1000MAH (20C)
Specificaties:
Model: 2S1P
Capaciteit: 1000mah
Belastbaar: 20C continu (20A), 28C piek (28A)
Afmetingen: 70 x 33 x 11mm
Gewicht: 63 gram
e anche
LiPo 7.4V 820MAH (10C)
Specificaties:
Capaciteit: 820mah
Belastbaar: 10C continu (8.2A), 15C piek (12.3A)
Afmetingen: 56 x 30 x 15mm
Gewicht: 45 gram
Connector: Geen
quindi? come si calcola questo numero?
ciao e grazie
Alex
