Originalmente inviato da DoC Non avendo mai usato alianti a forte allungamento / apertura non ho mai provato.... ma il precarico quanto prima va dato e per quanto? Se sali con la deriva dalla parte opposta non ti trovi col modello di imbardato dalla parte opposta mentre sali... brutto a vedersi... forse un colpetto prima di dare l'anticipo dalla giusta parte?
Invece una cosa mi è venuta in mente: una volta fatta la figura, in discesa, spesso il modello mi scodinzola....ondeggia prima di riniziare a tirare dritto... poca superficie di deriva? |
Tanto per cominciare i colpetti e meglio evitarli per non distubare l'armonia della figura.
La deriva opposta ne va data poca e bisogna aumentare il comando graduatamente in salita in modo che poco prima che il modello si ferma ha già l'inclinazione giusta per poter dare deriva contraria e quidi farlo girare sull'asse.
Torno a ripetere che questa è la procedura legata esclusivamente agli alianti.
