Discussione: trasvolata
Vecchio 03 aprile 13, 17:58   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Le ventole per uso aeromodellistico sono quanto di meno efficiente in termini di rapporto resa/consumi si possa trovare tra i vari sistemi propulsivi. Le shubeler sono le migliori ma non fanno eccezione. Per tirare fuori 7kg di spinta da una ds94 servono almeno 100A continui lavorando a 50/60v , quindi la batteria da 8A andrebbe a farsi friggere dopo 4/5 minuti di funzionamento, resta poi l'incognida della durata dato che nascono per girare al massimo per 5/7 minuti di seguito, e ammesso che potesse reggere c'è l'incognita della durata del motore sotto tali stress nonché il fatto che anche se ventola/motore non temono l'acqua , il regolatore in presenza anche di sola umidità tende ad incendiarsi. Purtroppo devo dirti che questo tipo di motorizzazione non presenta alcun punto compatibile con le vs esigenze. Avete preso in considerazione la possibilità di usare in turbina a kerosene? Potreste avere circa 16 kg di spinta con un consumo di 600/700gr/minuto di comunissimo gasolio , senza problemi di affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici
