fuso per etalon
Ciao Cesare
A mio parere la fusoliera del termik aliante va benissimo e ha anche il muso abbastanza lungo.
Con il musetto che si stacca lasci solo un testimone del muso interno a fare da guida attaccato al pezzo che stacchi e sei a posto.
Il motore lo cali nel musetto lungo 20 cm senza problemi e lo avviti da davanti.
Altrimenti lo infili da davanti e lo avviti da dietro su un'ordinata bucara (per far passare i fili)
Nel mio adesso ho montato un piton 60 con riduttore 4,4 i della cosmotech e 2 lipo da 1200 e ci sta tutto senza problemi con servi e ricevente sotto l'ala.
Prima invece con il sistema dell'infilato davanti avevo un Hacher A20/30 in diretta con l'elica attaccata alla cassa rotante.
Se poi si vuol mettere motori più grossi allora può esserci il problema, ma penso che un cassa rotante da 30mm di diametro sia più che sufficiente a meno di voler giocare a fare il missile.
Claudio Vigada
