Originalmente inviato da diverdeep le membrane sembrano a posto, così' come tutto i lresto (il motore è nuovo di zecca) Ho anche "bagnato" le membrane con olio leggero...
Vedo su altri post che suggeriscono di iniettare un po di benzina con una siringa nel venturi e che dopo 2-3 avvi prende a funzionare la pompa...è così? |
Dicasi cicchetto...cmq la pompa dovrebbe funzionare da subito!! Se il motore è "fermo" da tanto quello che capita è che si seccano le membrane...basta riinumidirle con la benziana; Controlla che non siano tagliate....
Il tuo se non sbaglio ha la valvola rotante, x cui devi fare "canestro" per far arrivare miscela nel carter; Controlla il chiodino che "blocca" la benzina, sotto le membrane; A me è capitato che il motore non tirasse benzina xè il citato "cazzabbubbolo" era bloccato...
