Originalmente inviato da rekoj la prima che hai detto
l'alettone che sale fa più corsa di quello opposto. |
Ciao,
quindi diciamo che bisogna regolare il fine corsa "giu" degli alettoni con un valore inferiore del fine corsa "su" degli stessi, corretto?
per esempio:
Su:70% di corsa
Giu: 60% di corsa
Oppure deve esserci un apposita miscelazione?
In ogni caso, perchè si fa questo setup? che vantaggi si hanno?
Inoltre volevo sapere in che modo miscelare il direzionale e gli alettoni...
