Vecchio 03 aprile 13, 11:23   #1900 (permalink)  Top
chiccoo
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da afoschi Visualizza messaggio
Nessuno mi sa dare qualche ritorno sull'uso delle 2 celle e delle 4 celle su motori Tekin o Hobbywing da 1700 Kv?
In sostanza la domanda erano :
- ha senso usare solo 2 celle per applicazioni di arrampicata per poi passare a 4 per avere maggiore velocità? Oppure pur andando a 4 celle la potenza è comunque modulabile a sufficienza senza dover scendere a 2 ?
- Tekin/Hobbywing da 1700Kv per la vostra esperienza raggiungono già una buona velocità senza ovviamente esagerare e compromettere la meccanica ?
grazie
Scusate se è un po che non mi faccio sentire ma ero dietro a un esame e non avevo tempo
Cmq non ti saprei dire per il 1700, io ho il 1350, (ma quasi sicuramente con una rapportatura adeguata sono molto simili), e ti posso dire che se solo arrampichi si può avere senso andare a 2s, è piu docile, (in velocità rapportato lungo lungo andresti quasi come l'originale)... in ogni caso può tranquillamente arrampicare anche a 4s, il gran vantaggio del 2s è l'autonomia, se metti le lipo in parallelo dura una vitaaaa!
Rispetto al summit originale con la combo che uso io e andando sempre a 4s come nell'originale dura non il doppio ma 4 volte di piu! Se ci fai un misto veloce-scalata ti stanchi prima tu di usarlo che lui di essere scarico! E questa è una figata
In ogni caso prendilo tranquillo che sicuramente non ne sarai deluso! L'unica cosa che ti raccomando è : Usalo con cautela e tanta testa perchè se no spacchi tutto
Cmq dai un occhio anche al 1350, come ti ho scritto prima se rapportato bello lungo è praticamente come un 1700 rapportato un po piu corto ma in piu ha il vantaggio di poter essere usato a 6s (non credo che lo farò ma in futuro non si sa mai), se vuoi arrampicare dovrebbe arrampicare un po meglio e infine dovrebbe consumare un po meno...se poi cerchi la super velocità allora vai di 1700...questo è stato anche un mio dilemma, ma alla fine ha 4s e rapportato lungo va tanto tanto tanto anche il 1350!
Spero di esserti stato utile
Ultima modifica di chiccoo : 03 aprile 13 alle ore 11:26
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
