Originalmente inviato da sqltommy Lasto , se applico invece nel caso di una testa alta dove ho una maggior leva secondo Archimede e di conseguenza eserciterò una forza maggiore con minor sforzo .
presumo alta reattività .
credo che una testa bassa sposti il baricentro a favore di un maggior equilibrio |
Premesso che stiamo prlando solo degli effetti del ciclico.. La forza non e' lineare ortogonale all'albero ( nel qual caso avresti ragione) ma e' un momento torcente con centro nell'hub. Essendompiu' distante dal baricentro per via della testa alta, l'accelerazione angolare e' minore per via del momento d'inerzia maggiore
