Vecchio 03 aprile 13, 00:59   #30 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pasquale85 Visualizza messaggio
ho davvero un problema con i servo TURNIGì TGY-90S ..il servo posteriore ELEV, a centro gas è pari ai 2 destro e sinistro, a zero gas è anche pari ma a gas max ha più corsa degli altri, a parte le vibrazioni che causano, anche questo! vorrei cambiarli con hitec hs56hg in carbonite, che ne dici rugrug?
mah, sei sicuro che non sia solo un problema di leva, cioè che tu debba spostare l'uniball su un foro diverso della squadretta? (non sempre vi è corrispondenza, tra servo centrale e laterali, per quanto concerne il foro e per ottenere una posizione del piatto identica lungo la sua corsa)
cmq, gli HS65 in carbonite li ho presi anch'io lo scorso anno dovendo sostituire gli ormai frusti DS410 (dopo quasi 600 voli) e non volendo spendere troppo (qui sul forum alcuni/molti/non so usano servi della HK, ma io ho altre idee e non volevo neppure aspettare un casino di tempo): vanno bene ma meno dei digitali, inoltre nel mio caso ho dovuto scambiare la rx con il Raptor, perché i servi friggevano
