Originalmente inviato da sqltommy volgarmente detto stucco a ferro o stucco poliestere , stucco da carrozziere .
ma prima devi creare il supporto .
qualsiasi materiale vai a mettere deve sempre precedere una abrasione con carta vetro |
Questa è la situazione. Stucco da carrozziere all'interno con stoffa di fibra di vetro fine il tutto preventivamente preparato con sgrattatina di cartavetro. Giusto?
In quetso modo, se non capisco male, la ricostruisco da dentro rinforzandola e creando le zone che non ci sono più lungo i tagli e non solo.
Poi il fuori in un 2° tempo.
Per ora è giusto quello che ho capito?
