Le foto di seguito illustrano l'interno con la basetta che è incollata con due gocce di ciano ed i comandi in tondino di carbonio da 0,8 mm. La piletta è una 160 MaH che pesa 3,5 grammi e fa funzionare il motore per 9 minuti. Il motore è incollato, previo rivestimento con termoretraibile, per poter eventualmente essere estratto.
La chiusura dell'apertura è ottenuta con una successiva stampata di un lato del musetto. E' tenuta in sede da una piccola calamita da 6 mm. di diametro.
Il servo degli alettoni, sempre di Hobby City, pesa 1,9 grammi.
HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg
Le cerniere delle parti mobili sono lo stesso rivestimento.
Quello che è orribile è la verniciatura che è ....tracimata in quanto, per stare leggeri, la resina è veramente poca e rimane scoperta la trama del tessuto.
segue
