Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 02 aprile 13, 23:45   #10844 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Usa una fascetta serrata intorno all'albero che sicuramente fai prima e non impazzisci con il calibro a metterlo per il verso giusto. Metodo provato sul T-Rex e vola che è una meraviglia
Quoto...
Quando usavo il calibro misuravo la distanza dello swash dal telaio in tre punti diversi. Era abbastanza preciso ma non facilissimo. Cmqe si faceva tranquillamente.
Il metodo come giustamente dice ross + semplice è questo se proprio non lo volete fare a occhiometro:
Swash plate leveling using a zip tie 450 helicopter - YouTube
se volete capire meglio anche qui:
Zip-tie Swashplate Leveler!! | RC HELI TALK FORUM
CERTO E'..... che il vero DG.... perchè deve usare una fascetta quando può complicarsi la vita e litigare con la moglie perchè occupa una stanza intera liberandola dai mobili perchè ha bisogno delle 4 pareti libere...
QUESTO E? IL METODO DEL VERO DG... ghgh un grande!! ahah
Sia per livellare il piatto ma anche per fare il pitch....
VIDEO TUTORIAL: Leveling your swashplate and setting the pitch | RC Heli Resource
  Rispondi citando
