Originalmente inviato da gaui425 Anche a me sembra come dici tu(vedendola solo dalle foto),in effetti non cè l'albero piu' corto e l'hub non sembra piu' basso.Quindi solo design?Io ho il complessivo linx normale con i dumper linx e va molto bene |
mmm, non direi solo design.
ho trovato al testa DFC molto precisa (elimina infatti lo variazione di fase spuria, dovuta ai links che hanno gioco sulle forchette dell'hub).
in tutta onestà, non è facile dire se sia una differenza sensibile o meno: so che volo con la testa DFC e la trovo sempre precisa, costante, robusta (oltrechè bella, ma questo, quando gira, nn serve a molto!)
