Originalmente inviato da CarloRoma63 Ti conviene aspettare che risponda qualcuno che l'ha già motorizzato, io parlo solo per averne visti un paio.
Ripeto: prima scegli i motori, poi vediamo che regolatori servono. Non puoi segliere prima i regolatori e poi i motori....
Questa non l'ho capita, mi pare che gli assi siano compresi nel kit....
Forse intendi il raffreddamento dei motori, non i motori per il raffreddamento......
Anche in questo caso prima scegli i motori, poi pensi a come raffreddarli. Per alcuni motori esiste l'apposita camicia ad acqua e per altri puoi usare la serpentina, meno efficiente ma certamente più facile da montare. Per basse potenze la serpentina è solitamente sufficiente.
In entrambi i casi devi fare una presa d'acqua dietro una delle eliche, ma anche questo dettaglio mi pare che sia compreso nel kit.
Carlo |
Ma di quale kit parli io l ho fatto qualche anno fa con i fascicoli della hachette.
Il kit per la motorizzazione non lo presi tu intendevi quello.
Quindi mi serve tutto gli assi per le eliche i vari supporti le eliche ecc
