Originalmente inviato da Dick Dastardly 1) Mi hanno regalato un G34, e fa lo stesso difetto, dando gas impiega 7-8 secondi per passare al regime max, nel frattempo borbotta sputando olio e fumo effetto nebbia, poi al massimo va bene, scendendo di giri riaccelerando si ripete il fenomeno, dopo un pomeriggio intero in tre (modellisti esperti) che mi hanno aiutato non si è riusciti a farlo andare bene (abbiamo anche provato più candele diverse), la miscela è al 5% di nitro, non so quanto olio (comunque comprata già fatta).
2) A nessuno è mai venuto di misurare quanti giri fa con 9x5 o 9x6?
3) Perchè fanno motori ring e ABC, alla fine che cambia?
CIAO |
prova senza nitro.
quando fa cosi' devi chiudere lo spillo del minimo (1/4 di giro per volta).
al minimo il motore accumula troppa miscela e la deve smaltire prima di raggiungere i giri piu' alti trovando la carburazione del massimo.
smagrendo il minimo, probabilmente devi ingrassare un pelo il massimo, ma te ne rendi conto sicuramente.
strano che i tre esperti non se ne siano accorti, magari sono dello stesso tipo che da noi al campo e' pieno (ma se fai di testa tua risolvi sempre prima)
