Originalmente inviato da Flying Mauro Ciao Daniele,
anch'io ero nella tua stessa identica situazione e alla fine ho comprato questo: HKRC 10A Brushlees ESC V3 + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree
il montaggio è semplice, senza saldature; l'unica leggera modifica è quella al telaio, per poterci alloggiare il motore.
Quanto alle prestazioni: nulla di esagerato, solo un pò di potenza in più e un piacevole sibilo durante il volo. Tempi di volo praticamente invariati con batterie da 300 mA (io però svolazzo solamente, senza fare acrobazie perchè non ne sono capace ![:mecry:](/forum/images/smilies/mecry.gif) ).
L'unico neo è che, volando in normal si perde la progressività della curva gas e a metà della corsa dello stick il motore gira già a pieni giri, quindi bisogna riprogrammare le curve gas e pitch per riavere l'hovering a centro stick. Nessun problema se si vola in stunt.
Saluti a tutti
Mauro |
Ciao, ho ordinato anche io lo stesso kit, che deve ancora arrivare... Come ti trovi con la coda? Hai dovuto modificarla o anche con la stock allungata tiene?
