Vecchio 02 aprile 13, 16:00   #720 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da puma303 Visualizza messaggio
devo chiederti ancora aiuto perchè mi sono perso con le impostazioni, allora :
tipo : NiMh
celle : 7S
accanto al numero di celle ho messo 300 mAh (la capacità della batteria)
poi?
vado su CHG, qui imposto :
corrente : 0,4Apoi devo mettere la tensione (sarebbe sensibilità delta peak), qui cosa metto?
metodo di carica? quale metto? dovrebbe essere NORMAL, giusto?
parli di capacità totale di 200ma...questo valore dove lo imposto?
grazie per i chiarimenti
ora che mi viene in mente,non ricordo quanti ma minimi carichi questo cb.
io lo uso solo per le lipo.
ad ogni modo 0,4 amper e' troppo per questa batteria.
tieni sempre presente per celle ni-mh o ni-nc non sintetizzate,
al massimo la corrente di carica deve essere 1/10.
metodo di carica? si normal
capacita' totale? lo hai scritto tu 300mA"i miei 200 erano teorici".
il delta peak lascialo di default,al limite se non stacca"controlli a carica teorica avvenuta"lo abassi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
