Originalmente inviato da runner73 io ho volato anche con la 13x6,5 certo se l'erba è alta non va bene, ma al mio campo è perfetta, se ne hai la possibilità potresti vedere quanti Watt ti sviluppa con le varie eliche?
effettivamente è così il parafiamma è già inclinato, ma il mio modello sotto motore tendeva salire, quindi avevo messo due spessori sotto i supporti motore superiori per vedere se si correggeva quella tendenza, lo dovrò riprovare e inoltre anche controllare le incidenze...
per quanto riguarda il volo, ne ho fatti solamente tre e con molto vento, tuttavia mi sembra che abbia un volo molto preciso
piuttosto la costruzione del calmato non mi sembra eccellente e poi è pesante |
Ci proverò e ti faro' sapere.
Molti modelli tendono ad alzare il muso sotto motore, per quanto riguarda il kit non mi è piaciuto l'attacco ali fusoliera e le viti in nylon che stringono le ali. Sul resto è pesante, e vero, ma il motore dovrebbe tirarlo su senza problemi. Spero!
