pignone da 11,per le curve,quelle le devi impostare tu in base al tuo tipo di volo,tieni comunque un passo sui +9--+3+5----9,poi alzi o abassi tu i valori ,se lo vedi troppo reattivo ,stessa cosa con la curva motore,la fusoliera non pesa troppo,quindi al massimo alzerai di poco la curva del passo e del motore,per la batteria,almeno una 2100 ah 3 celle 11'1v,più che altro per la durata,più è piccola ,intendo in dimensioni ,più risparmi in peso ciao ciao
