Originalmente inviato da eux22 Ho un dubbio e non lo sò proprio, ieri ho sistemato il tirante di coda in normal, finito la lunghezza del tirante, appoggio il modello sul tavolo, faccio in normal destra e sinistra con la coda e lo slider ritorna sempre allo zero meccanico, poi sono passato in avcs, porto il codino a fine corsa, rilascio lo stik e ritorna di qualche millimetro verso il centro, stessa cosa portando a fine corsa dall'altra parte, è normale la cosa non ci avevo mai fatto caso onestamente.
La precompensazione della coppia (RevoMIX) parametro F è disinserito.
grazie |
normale e corretto, come con qualsiasi gyro di coda commutato tra normal e avcs!
