Originalmente inviato da Archi Non ho capito bene, ma se un regolatore richiede una curva non piatta per mantenere i giri costanti, vuol dire che non ha un vero governor. |
Posso sbagliarmi, ma Paolo mi aveva spiegato una cosa del genere.
So per certo che l'hobbywing oltreoceano lo usano SENZA gov ma col gov vbar su modelli mica da ridere. Qui lo snobbiamo a prescindere.
Originalmente inviato da Archi Per quel che riguarda il gov store, posso invece dirti che se lo fai con le batterie a 4V come molti consigliano, allora ovviamente girerà più piano che se non lo fai, a parità di tensione di motore.
Questo perchè senza gov store, l'operazione che fai quando lo imposti, lo fa ad ogni spool up e quindi a tensione piena.
Ciao. |
Credo che fatto con lipo a 4,2 sia inutile e non si abbia più un governor gia dopo una breve scarica.
Supponamo: se imposti gov off arrivi al 100% a 3000 giri, se imposti gov on arrivi all'80% a 2500 giri, se imposti gov store arrivi all'80% a 2000 giri.
Numeri campati in aria, ma per farti capire che provandoci, col gov store si perde davvero molto.
