Vecchio 02 aprile 13, 11:33   #5 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da rovi92 Visualizza messaggio
ho un altro dubbio sulla scelta del ricevitore.
come faccio a scegliere un ricevitore per il mio radiocomando??
esempio ho un radiocomando da 2.4Mhz a 4 canali,il mio ricevitore basta che sia 4 canali e che prenda un segnale da 2.4Mhz???
please Help me
la ricevente deve essere della stessa marca della radio, e ovviamente in 2.4 ghz.
se ti servono 4 canali, e la trovi solo a 6 o 5 o 7, vorrà dire che alcuni canali saranno inutilizzati.
i motori hanno un dato assorbimento quando utilizzati con una certa elica e un certo numero di celle, se vai passo e diametro elica, o numero di celle, l' assorbimento cambia.
quindi se il tuo motore, alimentato con 3 celle lipo, con l' elica di passo x e diametro y assorbe 15 Ah, userai un regolatore superiore ai 15Ah, diciamo 20
se ci dai maggiori info su radio, motore, elica,...possiamo darti informazioni più precise
John
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
