Carino ma....
.....diedro non diedro, mica si capisce.
Se è senza alettoni vuol dire che ha un diedro notevole e quindi per mettere gli alettoni devi considerare di eliminarlo o ridurlo parecchio.
Gli alettoni li puoi ricavare direttamente sulle semiali dopo averle costruite tagliando le centine e poi adattando semiala ed alettone con adeguati listelli per bu e be....oppure meglio di tutto inserire già in costruzione i listelli che formerebbero il bu della semiala ed il be dell'alettone.
Riguardo al mettere gli alettoni sia sopra che sotto sarebbe senza dubbio meglio, maggior lavoro a parte....il problema dei tiranti è un falso problema in quanto è sufficiente collegare l'alettone superiore a quello inferiore mediante astina e forcella nello stesso identico modo con il quale si collega il servo all'alettone.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
