Originalmente inviato da sescot protos=moscio=ossimoro
L'hobbywing decantato e odiato...
Pare non sia vero che il gov non sia il massimo, pare invece vero che non sappiamo settarlo a dovere. Non è una curva piatta come con gli altri. Eriskio aveva approfondito questo lato gov, ma non so spiegarlo.
Io uso il gaui 100 su X5 (che è un hobbywing rimarchiato).
Nell'equazione sopra aggiungerei X5.
Non so perchè Buddy trovi questa differenza.
Io credo che usare un esc yge/clone, col gov store, riduca drasticamente i giri.
Cioè, il gov store si mantiene un ampio margine di intervento a discapito dei giri che si otterranno all'80%.
Quindi, solitamente, se lo uso, metto un pignone con più denti.
Per capirci, sull'X5 con pignone e corona elicoidale, non metterei il gov store per difficoltà a reperire un pignone con più denti.
Sul Protos proverei sia il gov store che il gov norm. |
Non ho capito bene, ma se un regolatore richiede una curva non piatta per mantenere i giri costanti, vuol dire che non ha un vero governor.
Per quel che riguarda il gov store, posso invece dirti che se lo fai con le batterie a 4V come molti consigliano, allora ovviamente girerà più piano che se non lo fai, a parità di tensione di motore.
Questo perchè senza gov store, l'operazione che fai quando lo imposti, lo fa ad ogni spool up e quindi a tensione piena.
Ciao.
