Originalmente inviato da Pako-84 Io dicevo i brushless per avere un po di velocita in piu, ma se tu mi dici che cmq non e una lumaca per me va bene.
Ti conviene aspettare che risponda qualcuno che l'ha già motorizzato, io parlo solo per averne visti un paio.
Apparte i motori che da jonathan non costano tanto
di che regolatore ho bisogno
Ripeto: prima scegli i motori, poi vediamo che regolatori servono. Non puoi segliere prima i regolatori e poi i motori....
e sopratutto gli assi che devo montare.
Questa non l'ho capita, mi pare che gli assi siano compresi nel kit....
E poi se mi suggerisci anche i motori per il raffreddamento
Forse intendi il raffreddamento dei motori, non i motori per il raffreddamento......
Anche in questo caso prima scegli i motori, poi pensi a come raffreddarli. Per alcuni motori esiste l'apposita camicia ad acqua e per altri puoi usare la serpentina, meno efficiente ma certamente più facile da montare. Per basse potenze la serpentina è solitamente sufficiente.
In entrambi i casi devi fare una presa d'acqua dietro una delle eliche, ma anche questo dettaglio mi pare che sia compreso nel kit.
Carlo
