Vecchio 02 aprile 13, 00:57   #38 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Sarò duro un po io ma non capisco una cosa, dici prima intesa in litro e poi dici che il litro è inteso in peso??????Che significa?????Da come hai scritto volume e massa definiscono la medesima unità di misura. Che vuoi dire???
nella mix glow esempio pratico 1litro al 20% di olio, 20%olio- 80% alcol, per fare 1LITRO di mix la somma delle varie percentuali (20+80=100) corrisponde alla classica composizione di miscele fatte in base al volume,(sul totale finito che vogliamo avere che nel caso è 1litro) cioè in questo caso il 20% su 1litro di mix è (200ml) + il 80% su 1litro è (800ml) dove 200+800=1000 quindi 1litro della nostra miscela dove le proporzioni sono state calcolate in base al prodotto finito, cioè il nostro litro.. e fin qui mi auguro tutto chiaro perché nel nostro campo le miscele sono calcolate in questa maniera.
Nei motori a 2tempi tradizionali a benzina, la preparazione della mix non segue questo classico rapportino che si fa come nei glow, dove il nostro LITRO corrispondeva alla somma dei volumi dei componenti aggiunti, ma viene calcolata nel termine gergale "peso" poiché al nostro LITRO viene AGGIUNTO il "peso" dell'olio...
mi spiego meglio con un altro esempio: vogliamo fare 1litro di miscela al 2% di olio,
nel caso glow avremmo preso 0.998di alcol + 0.02 di olio, poiche la somma dei singoli volumi delle singole parti deve dare 1,
nel caso benzina invece a mò di peso,perchè è cosi che le case motoristiche intendono, non esiste che la somma delle singole parti dei singoli componenti DEVE DARE 1, poiché ad 1litro di benzina si DEVE aggiungere un 2% di olio, ovvero 1litro di benzina +20ml di olio.
Quando troviamo sugli olii le classiche configurazioni : 50/1 - 40/1 -30/1 -20/1 che corrispondono a 2%- 2,5% - 3,3% - 5%, significa che ad OGNI 1-litro va AGGIUNTO(il relativo peso dell'olio della percentuale da noi scelta) 20ml-25ml-33.3ml o 50ml di olio. Da questo si nota che è impossibile calcolare in base al volume poiche la somma delle singole parti dei singoli componenti supererebbe il nostro -"1litro"( vedi es 1litro+20ml=1.020Litri- oppure 1litro+33.3ml=1.033ml eccc)..
motore80 non è collegato   Rispondi citando
