Originalmente inviato da STENO VOLO: usi curve normal o idle-up per il gas?
Se usi una curva "normal" cioè non piatta (ad esempio tutta 80%) è normale che non ce la faccia la coda.
Altra cosa: lo hai fatto lo zero meccanico della coda?
S enon sai di cosa sto parlando non ti preoccupare .. ahah ti spieghiamo tutto..
ma prima dicci che curve gas stai usando.. |
Ah, santi subito!
Volo in normal con throttle a 72% da meta' stick in poi, quindi e' normale?
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Sullo zero meccanico... dico la verita'... In questi primi dieci giorni ho gia' smontato pezzo per pezzo tutta la testa e ho rifatto il setup secondo la guida di firedragon per capire come funziona quello che ho tra le mani (e sopra la testa
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
) e ho capito come funziona tutto il Bladuccio... fino all'inizio del tubo di coda!
Ammetto che una volta mi e' anche stata spiegata la cosa, con accenni al rate e al blocco coda ma... Non ho capito, e neanche cercando su altri thread sono riuscito a capire la differenza "dinamica" tra le due modalita'!
