Vecchio 02 aprile 13, 00:02   #34 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
In ogni caso anche questo è un proporzionamento in volume, espresso in parti.
30 parti (volumi) di benzina + 1 parte (volume) di olio , che corrispondono alla percentuale del 3.33% di olio in volume, come si può (ri)vedere da questa tabella
http://www.rctek.com/pdf/fuel_to_oil_ratio_chart.pdf
In ogni caso se vuoi continuare con le "tue partizioni" fai pure, io sono qui per dare il consiglio su come preparare la miscela per i motori benzina... Se tu hai altri metodi fai pure, ma dato che ci tengo ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà nel fare questo ed a evitare che i loro preziosi motori possano rovinarsi, ancora una volta ti dico che sbagli...
Che il rapporto 30/1 significa 3.33% di olio l'abbiamo capito tutti, ma quello che tu non vuoi capire è che se devi preparare come nel caso che hai sottolineato tu ora, cioè 1liro di miscela al 3,33 di olio, devi semplicemente fare 1 LITRO DI BENZINA E AGGIUNGERE 33,3ml DI OLIO.........!!! CHIARO?!
se vuoi puoi continuare a postare quante tabelle vuoi e io altrettante che dichiarano il contrario del "TUE TABELLE"...
In ogni caso ti avevo fatto una domanda......grazie per non avere risposto.....
motore80 non è collegato   Rispondi citando
