Originalmente inviato da Pako-84 Ragazzi allora mi dite tutto l occorrente per portare il riva in acqua.
Sia i motori che regolatori gli assi, i motori per raffreddare motori e regolatori.
Dai aiutatemi un po.
Grazie so che non mi deluderete |
Brushless o a spazzole?
Con i brushless puoi avere più potenza (ma ti occorre? Mica devi farci le gare di velocità) ma devi mettere necessariamente due regolatori. Con i motori a spazzole (mi pare che molti montino proprio questi
Graupner Motore a spazzole Speed 600 7,2V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore) puoi anche mettere un solo regolatore (in questo caso perderesti la possibilità di manovrare separatamente i motori)
Il regolatore dipende dal motore scelto, quindi prima pensa ai motori e poi vediamo.
Per la scelta dei motori leggi anche quanto ho scritto quì
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3712120
Carlo
