Originalmente inviato da Madblade Ora che mi ricordo ho avuto lo stesso problema...il punto è che non ricordo come ho risolto!
Comunque alla fine ho spostato il pin antirotazione a 45 gradi circa allentando le vitine che lo tengono attaccato al telaio. E non solo. Se smanetti col piatto dovresti trovare la posizione giusta sul l'albero per ridurre al minimo la distanza di contatto col pin.
Ma alla fine che centralina fbl hai preso? |
e non le potevi mettere in Bibbia certe cose , hai iniziato con
modif. fly step 1 e il 2 e il 3 andò stanno ???
auguri Walter ,
la centralina che ho preso è la spektrum ar 7200.
