Originalmente inviato da paologiusy Hei ragazzi, vabbè che le hi-model costano poco, ma confronto alle TP pesano na cifra in più, RAAFF, che mi dici ??? |
si, ma le TP che scarica hanno? 12C? 15C?
queste ne hanno 20C/30C
come al solito, dipende da quello che uno ci deve fare....
su un modello indoor in depron che deve pesare il meno possibile in odv.. allora non c'è batteria che tenga, le TP sono le migliori.
Infatti se vedi bene, mentre quasi tutti i produttori di Lipo hanno puntato nella loro produzione all'aumentare le capacità di scarica, TP ha mantenuto sempre le stesse caratteristiche puntando però alla leggerezza.
Poi non dimentichiamoci che tutto dipende anche dal tipo di volo che uno vuole fare... c'è chi preferisce usare una batteria da 1000mah 10C oppure chi preferisce una da 500mah 20C
è ovvio che nel primo caso si preferisce la durata del volo, a discapito forse di un pò di peso in più.... nel secondo si preferisce volare di meno, ma stare più leggeri.
a parità di capacità e di scarica richiesti, ovviamente una batteria con "C" più alta soffre di meno e cala meno di tensione durante l'utilizzo, quindi da più "potenza".....
