Originalmente inviato da sqltommy Roby il problema chiamiamolo cosi, pure a piatto livellato i washout toccano con l'anti rotazione .
devo vedere di modificare l'anti rotazione spostandola più indietro o costruirne una nuova che mi dia più spazio |
Ora che mi ricordo ho avuto lo stesso problema...il punto è che non ricordo come ho risolto!
Comunque alla fine ho spostato il pin antirotazione a 45 gradi circa allentando le vitine che lo tengono attaccato al telaio. E non solo. Se smanetti col piatto dovresti trovare la posizione giusta sul l'albero per ridurre al minimo la distanza di contatto col pin.
Ma alla fine che centralina fbl hai preso?
