Vecchio 01 aprile 13, 11:46   #6709 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Si, e ne fanno lodi sperticate.
Dovrebbero essere un giusto compromesso tra la stabilità delle KBDD (o le suppostate) e la spinta delle Lynx (o le E-flite stock) con una buona propensione a smorzare macarene e traballamenti vari.
Mi hai messo la pulce all'orecchio e ho preso le pale KDE Direct su fastlad al posto di un nuovo paio Lynx...mi sa che qui dentro non le ha provate ancora nessuno. Vi farò sapere!
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
no devi avere la terza tacca al 50%..
devi fare così:
metti i travel adjust del pitch sia + che - al 100%, azzera tutti i subtrim, imposta le curve passo e thr da 0 a 100., fatto questo, porta lo stick al centro, spegni il modello.
ora agendo sui tiranti dei servo, livella il piatto alla perfezione.
fatto questo, accendi la radio , inserisci l' hold , mantenendo lo stick a meta'.
ora entra nei subtrim, porta le pale a forbice sul tubo di coda, e nel pitch dei subtrim aumenta o diminuisci fino a quando arrivi ad avere le pale parallele.
fatto questo vai nel travel adjust e porti lo stick del pitch prima in positivo e poi in negativo..., la sforbiciata deve essere la medesima, o meglio, devi avere lo stesso dislivello nelle pale..
per fare cio, regoli nel travel alla voce pitch.
stick su, diminuisci e idem stick giu.
Grande Buddy questa procedura per il tracking dei micro mi era sfuggita.....ormai era un mese buono che stavo fuori track con le pale e davo la colpa allo spindle storto
Madblade non è collegato   Rispondi citando
