Originalmente inviato da staudacher300 In che senso "non ho messo lo statore" é tutt'uno con il supporto motore
Il mio filmato risale a quasi due anni fà, allora il mega coi suoi 4580 giri/volt era quasi il massimo, comunque era abbastanza leggero, ed infatti come vedi arrampica quasi in verticale, certo, la velocità di efflusso non era poi così alta come avviene per i 5300 o il tuo con 4 celle, per cui più di tanto non correva.
Dovrei piazzare 4 celle sul mega, ma ho paura per la girante, il motore ce la farebbe benissimo, lo danno per 55.000 giri e 25 amp, ed io ne consumo 15. dovrei trovare il coraggio, ma ormai il mig riposa sornione.
sto finendo di sistemare la presa d'aria in fibra e carbonio al sabre, se resiste bene si potrebbe tentare. |
Come lo chiami te quel cavolo di tappo grigio chiaro, di plasticaccia, con due alette che chiude il sedere motore? Non è lo statore?
Comunque con 4 lipo e 4100 kv di motore io al massimo ho fatto 55 mila giri, ma dopo un poco che gira l'Esc misura poco più di 49 mila. I 4100 giri credo che si intendano senza carico, con la ventolina gira più piano. E col 4100 vado a 16 ampére di massimo, con 3 celle erano 14. Credo che tu starai attorno ai 17-18 al massimo, e ben al di sotto dei 55 mila giri.
