Originalmente inviato da lunun Che possa andare fuori centro la testa senza distorcere l'albero mi sembra strano, per le vibrazioni quando avvii l'ely sonoi dovute al fatto che forse parti da zero e quindi con passo negativo, prova a inserire l'hold e lo stick del gas a centro, poi avvii il motore togliendo l'hold, vedrai che il modello non vibra. |
esatto, poi potrebbe magari essere ( perdonate magari dico la cazzata ) o magari la cinghia un po lenta che appena comincia a girare il rotore da uno strattone, oppure le pale non troppo serrate che appena partono sbilanciano leggermente il modello intanto che entrano in tensione...
