Originalmente inviato da benno 77 scusate una cosa...per il mio blade 130x ... nella curva del passo della dx6 .ho dovuto impostare a 62 % per avere i 0 gradi del passo...il manuale prevede 50%....puo essere giusto il mio? premetto che ho provato con il misurapasso... |
no devi avere la terza tacca al 50%..
devi fare così:
metti i travel adjust del pitch sia + che - al 100%, azzera tutti i subtrim, imposta le curve passo e thr da 0 a 100., fatto questo, porta lo stick al centro, spegni il modello.
ora agendo sui tiranti dei servo, livella il piatto alla perfezione.
fatto questo, accendi la radio , inserisci l' hold , mantenendo lo stick a meta'.
ora entra nei subtrim, porta le pale a forbice sul tubo di coda, e nel pitch dei subtrim aumenta o diminuisci fino a quando arrivi ad avere le pale parallele.
fatto questo vai nel travel adjust e porti lo stick del pitch prima in positivo e poi in negativo..., la sforbiciata deve essere la medesima, o meglio, devi avere lo stesso dislivello nelle pale..
per fare cio, regoli nel travel alla voce pitch.
stick su, diminuisci e idem stick giu.
