Originalmente inviato da rosy @Manu11
La storia delle radio digitali non è come l'hai detta.
Di digitale nelle radio c'è il sistema di modulazione della portante radio quindi le tx e la rx DEVONO avere lo stesso sistema. I servo digitali possono essere accoppiati a qualsiasi rx. La differenza sta nell'interno con un'elettronica più sofisticata ed in genere motori migliori con più potenza, ma non cisono problemi di interfacciamento. Per quanto riguarda l'alimentazione in genere gli esc alimentano la rx con una tensione minore rispetto al pacco compresa tra 4,8 e 6 Volt (si chiama BEC) oppure non l'alimentano proprio e quindi ci vuole un pacco pile aggiuntivo da 4/5 stilo NiMh.
Per quanto riguarda il problema della posizione dei servi non ti saprei dire, che tx ed rx hai marca e modello?
Saluti Pino |
hai ragione. mi sono confuso con la modulazione digitale tra tx e rx... sai, non me ne intendo molto, e ho pensato che anche per i servi doveva essere così... fattostà che non conviene prendere i servi digitali, perche costano una barca di soldi, mentre quelli analogici, costano molto meno, e se ne trovano di precisissimi!!! sopra i 50€ puoi star tranquillo che sono precisi!
scusate ancora per la GAF
ciao!
