Rispondo per quello che ho letto in giro su questo forum :
1) io per ora ho solo smontato il blocco motore,carburatore ecc ecc volevo sapere se dovevo anche smontare la corona di trasmissione e i differenziali;
2)molti dicono di acquistare un filtro aria nuovo, altri invece di utilizzare un pulitore specifico e altri ancora acqua e sapone;
3)sia per il carburatore che per altro molti propongono un prodotto chiamato WD40 un altro della Whurt ora appunto volevo capire di cosa si trattava;
4) e 6) alcuni dicono di smontare la testata altri solo la candela ed in più non parlano di olio "Singer" ma di olio after run specifico e appunto volevo capire di cosa si trattava;
7) il mio differenziale anteriore fa qualche rumorino strano ma funziona comunque bene volevo aprirlo per controllare;
Grazie di tutto!!
