Originalmente inviato da elydoc Ciao, che radio TX hai? Ti chiedo questo perchè quando iniziai con un Xperience 450,dopo un po', ebbi un problema analogo al tuo: di colpo, e sempre nello stesso range di passo collettivo, si verificava uno "sbalzo" improvviso:il problema era il potenziometro del collettivo della TX che non faceva pieno contatto sulle piste durante la sua escursione: visto che l'assistenza su quelle radio economiche è inesistente, avevo semplicemente risolto aprendola e stringendo le graffette di assemblaggio di tale componente, ripristinando il corretto contatto. Spero in qualche modo, se mai fosse questo il caso, di esserti stato utile. Ciao |
Oggi c'era vento ma qualche prova sono riuscito a farla. Ho rismontato la testa e passato carta assorbente unta su tutte le superfici di scorrimento. Ho notato un certo logorio nel fermo del piatto, quello che scorre nella guida posteriormente, insomma dove si aggancia il rimando del servo posteriore. Ho tirato a lucido anche quello.
Ora mi sembrerebbe guarito, ma il condizionale è d'obbligo.
Il tuo suggerimento mi sembra molto interessante. Provo comunque ad apri la radio e a capire se c'è qualcosa che non tocca come dovrebbe. Ho una spektrum dx6i.
Adesso il cento sembra cessato. Se domani è così rifaccio qualche prova più approfondita.
Grazie!
