@Manu11
La storia delle radio digitali non è come l'hai detta.
Di digitale nelle radio c'è il sistema di modulazione della portante radio quindi le tx e la rx DEVONO avere lo stesso sistema. I servo digitali possono essere accoppiati a qualsiasi rx. La differenza sta nell'interno con un'elettronica più sofisticata ed in genere motori migliori con più potenza, ma non cisono problemi di interfacciamento. Per quanto riguarda l'alimentazione in genere gli esc alimentano la rx con una tensione minore rispetto al pacco compresa tra 4,8 e 6 Volt (si chiama BEC) oppure non l'alimentano proprio e quindi ci vuole un pacco pile aggiuntivo da 4/5 stilo NiMh.
Per quanto riguarda il problema della posizione dei servi non ti saprei dire, che tx ed rx hai marca e modello?
Saluti Pino |
