Discussione: Balsa Kit & Non Solo
Vecchio 31 marzo 13, 14:26   #124 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Quoto tutto : la squadretta regolabile permette di ottenere, giocando col braccio e coi fori, lunghezze diverse e quindi corse lineari diverse utili soprattutto nel comando motore, dove le posizioni di minimo e di massimo arrivano ad avere degli stop meccanici che sono da evitare come la peste.
In questo senso un servo lineare sul comando motore con una radio non programmabile era un vero delirio, cui a volte si sopperiva inserendo una squadretta intermedia, proprio per poter variare la corsa.
Naturalmente, vista la costituzione delicata di tale squadretta, mi sento di sconsigliarla vivamente per qualsiasi altro comando essenziale al controllo del modello.
Ciao, di queste squadrette ne possiedo diverse, non li vedo tanto delicate, l'unico neo, stringere bene la vite di ritegno onde far slittare il millerighe...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
