Originalmente inviato da runner73 Ti do un mio parere, spero di non dire castronerie, la tiranteria in generale è solo una complicazione, tanto più è corta e in asse con il servo tanto più tutto é efficiente, infatti nei maxi il servo sta attaccato alla parte che deve muovere, nel disegno si vede che nel caso di tirante in asse lo sforzo che fa il servo è utilizzato per intero dalla parte che si deve azionare, nel caso in cui il movimento é fuori asse, una parte della potenza del servo viene sprecata dando origine a una componente tangenziale della forza che non serve a nulla, questo credo sia un discorso |
Ciao, purtroppo non la vedo così, questo discorso (del disegno) al max lo si può applicare ai vecchi servi lineari e non a servi con la squadretta rotativa...
