Originalmente inviato da Fabbro 64 Ma una domanda.
Premesso che proverò di nuovo a collocare il tondino d'acciaio parallelo alla fiancata della fusoliera, come fa il Ready a volare perfettamente senza ausilio di bowden e con la tiranteria necessariamente non rettilinea?!?
E' forse il Gladiator a necessitare tale attenzioni?!?
Oh non è una polemica è solo per capire. |
Ti do un mio parere, spero di non dire castronerie, la tiranteria in generale è solo una complicazione, tanto più è corta e in asse con il servo tanto più tutto é efficiente, infatti nei maxi il servo sta attaccato alla parte che deve muovere, nel disegno si vede che nel caso di tirante in asse lo sforzo che fa il servo è utilizzato per intero dalla parte che si deve azionare, nel caso in cui il movimento é fuori asse, una parte della potenza del servo viene sprecata dando origine a una componente tangenziale della forza che non serve a nulla, questo credo sia un discorso
