Vecchio 31 marzo 13, 13:25   #6 (permalink)  Top
leluzzokyosho
Data registr.: 28-03-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
credo che il tuo problema sia il cuscinetto!
aspira aria da li e ti sballa la carburazione
da li proviene anche la perdita di mix, forse il cuscinetto si è danneggiato nello schiacciamento e forse anche l'albero motore si è pienato
una cosa è certa dal cuscinetto non deve entrare aria e se tu vedi luce attraverso allora di sicuro entra aria e esce miscela
volevo farti una domanda ........ma hai montato la presa di pressione?
Ciao e grazie per la risposta!
Con presa di pressione intendi il tubetto con le estremità sulla marmitta e sul serbatoio è corretto? in questo caso si, certo!
Quindi, Mi sembra di capire che in ogni caso il cuscinetto anteriore ha anche la funzione di "tappo" (passatemi il termine), ovvero oltre che la funzione dal lato meccanico sull'albero, ha anche la funzione di tenere il sistema "motore" isolato. è giusto?
Ora, come hai detto tu, non si deve vedere aria in controluce, io la vedo e quindi è quello!
Un altra considerazione:
Un automodello a scoppio messo a punto alla perfezione, non perde PER NIENTE benzina? oppure comunque un po la perde?
Grazie!!
leluzzokyosho non è collegato   Rispondi citando
