Originalmente inviato da fastandfurious200 Ragazzi, buongiorno, ieri pomeriggio, mi sono messo dietro a smontare il mio Nano x le pulizie di Pasqua e controllando qua e la, ho notato che il piatto non era piu livellato, allora dopo aver controllato lo spindle che sia dritto ( cosi era, controllato poggiandolo su una lastra i vetro, e facendolo rototolare vedevo se era storto o meno), e ho notato ch il piatto era leggermentestorto...o0 meglio, mettendo in posizione le pale a forma du U verso la coda con idle up+ hold + 50% di gas, le pale non erano perfettamemnte in parallelo, c'era una differenza di circa mezzo cm...allora ho agito sui tiranti dei servi e ora è ok...
Quindi dopo aver eseguito il tutorial con il Gentilissimo ken, ho rieseguito la procedura corretta, oppure mi son perso qualcosa?
PS: dopo ho anche misurato i link uno per uno con il calibro digitale e le misure sono pressochè identiche su tutti e 3 i link, cambia solo qualche centesimo di mm ma nell'ordine 1/2 max 3 centesimi |
Dimenticavo:
NB: un'altra cosa che ho letto su un altro forum in tips and trick, c'è scritto che i tiranti dei servi devono essere a una misura di 25mm, ma i miei sono a 24.3...perchè tutta sta differenza?
la misura di 24.3 circa, lo era anche quando Ken si prestò ad aiutarmi ad allinerare il piatto...cosi non cambia il passo?
altra cosa sempre su quel forum, che leggo ci prtecipate/leggete pure voi, l'albero principale, la distanza del collarino alla parte supoeriore c'è scritto che deve stare a 18,9mm, bene il mio è piu sotto di mezzo mm, ma non scende e non sale, è cosi da quando l'ho comprato...Possibile? anche qui, con questa miniuma differenza, non mi cambia il passo?
