Ragazzi, buongiorno, ieri pomeriggio, mi sono messo dietro a smontare il mio Nano x le pulizie di Pasqua e controllando qua e la, ho notato che il piatto non era piu livellato, allora dopo aver controllato lo spindle che sia dritto ( cosi era, controllato poggiandolo su una lastra i vetro, e facendolo rototolare vedevo se era storto o meno), e ho notato ch il piatto era leggermentestorto...o0 meglio, mettendo in posizione le pale a forma du U verso la coda con idle up+ hold + 50% di gas, le pale non erano perfettamemnte in parallelo, c'era una differenza di circa mezzo cm...allora ho agito sui tiranti dei servi e ora è ok...
Quindi dopo aver eseguito il tutorial con il Gentilissimo ken, ho rieseguito la procedura corretta, oppure mi son perso qualcosa?
PS: dopo ho anche misurato i link uno per uno con il calibro digitale e le misure sono pressochè identiche su tutti e 3 i link, cambia solo qualche centesimo di mm ma nell'ordine 1/2 max 3 centesimi
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
