Originalmente inviato da bruno Se vai qui trovi abbastanza info per farsi il feather cut, c'è anche il programmino per il calcolo delle rastremazioni.
Saluti |
grazie per le informazioni, mi servirebbe un altra informazione, per pressare più che con i pesi ho realizzato una pressa con dei profilati da 60x40 di ferro 5 sotto e 5 sopra uniti da barre filettate da 12 mm e ho poi provato a mettere una bilancia pesapersone
sotto ad un profilato per avere un idea della forza esercitata e ho visto che basta poco
per superare i 100 kg e io ho poi quando ho tolto la bilancia ho tirato molto di più quindi
ho superato di molto i 500 kg in totale. ho provato a fare d una ricerca sulle forze di serraggio fatte con barra filettata ma non ho trovato l'informazione che mi occorre
cioè in base ai Kg/m esercitata sul dado ( in questo caso del 12 ) quanta trazione viene esercitata.
se qualcuno conosce questo dato sarebbe interessante saperlo, magari interessa anche a qualcun altro.
grazie pietro
